Neužmiega automagnetola,sodina akumuliatorių
Pradėjo Vaidotas Mušinskis, Gruodis 04, 2019, 19:09:21 PM
Vaidotas Mušinskis
Sveiki,reikia patarimo, avensis 2005m.2d. Išsikrauna akumas,elektrikas nustatė,kad išjungus variklį ir ištraukus raktelį automagnetola neužmiega,dabar meistras išvedė papildomą saugiklį ant laido,kad palikdamas mašiną atjugti taip magą galėčiau,akumo išsikrovimo problema laikinai pasibaigė,bet gedimas tas nesamoningas su mago užmigimu pasilikes,kaip galvojat,čia mago smegenys kažkur nusprogo,ar kažkoks blokas išsiprogramavo ir taip neužmigdo magnetolos?
kaip suprantu magnetola originali stovi? jei ji neuzmiega istraukus rakta, tuomet joje ar laiduose beda, bet nesuprantu, kam daret tokia nesamone su saugikliujei pats magas 20 eur kainuoja srote avensio?
Vaidotas Mušinskis
Saugiklis kaip laikinas sprendimas,čia toks prailgintas variantas nuo originalaus saugiklio,nu magas nebrangus,sutinku 30-40 eurų,bet nesinori turėti paskui du veikiančius magus,bet su likusia problema,kiek suprantu valdymas į maga ateina per can tinklą, tai ir norėjau išsiaiškint prieš perkant kitą magą,ar nebus kur problema valdymo bloke, kur negauna komandos magas ir neužmiega dėl to.
Citata iš: Vaidotas Mušinskis Įrašytas Gruodis 05, 2019, 06:11:16 AM
Koki dar can tinkla tu bandai surasti 2005m avensyje? Cia elementariai +- ateina i ta maga tavo ir ji ijungia/isjungia. Elektros schema sio avensio - analogiska ziguliui :D del to ir man patinka toyota - viskas paprasta. O srote gali duot tau pasibandyt maga - isidesi vietoj ir matysi dingo beda ar ne.
Aš apskritai nesuprantu termino "Neužmiega magas" šioje temoje :think:.Ar tai reiškia kad ištraukus raktelį ir magnetola veikia toliau,groja,kalba ir šviečia???
Vaidotas Mušinskis
Butent taip,ištraukus raktelį jinai neatsijungia,reikia išjugti per rankenėlę(mygtuką)nuo mago,bet išjungus,magas pats neužmiega,jis toliau naudoją akumo energiją,vizualiai jis atrodo išjungtas,bet smegenys mago dirba.Tai tik matosi pajungus multimetrą.Toks jausmas, kad jam per can tinklą nenutraukia pliuso,ten yra du pliusai,vienas pastovus o kitas kintamas.
Sumaisyti maitinimo pliusiniai laidai, ta gedima turejo matyti autoelektrikas, arba magui pizdecas. Pabandyk srote gal pakaitinis veiks normaliai. Greiciausiai suchimicinta fiske, kuri ateina is masinos. Bent as nuo to pradeciau
Kokio tu ten can bus'o iesmai pas 2005m avensi? :D pasidomek is vis kokiais protokolais diagnozuojasi taviskis zigulys ;) kaip ir rase ketvirtasis greiciausiai bus sumaisyta pastovus + su pirmos padeties raktelio pasukimo + ;) bet si dalyka turejo tau sutvarkyt ir isaiskint elektrikas, o ne isjungejus statyti....
Ikeliu tau schema kad butu aisku, ka pasitikrinti. 3 pin i mago fyskeje yra +15 terminalas, ant kurio + atsiranda pasukus rakteli, 4 pin mago gyskeje - pastovus pliusas (melynas su rusva juosta turetu buti ). 7 pin - rudas, mase, bet tau jis neaktualus...jokiu diangostiniu liniju i si masina maga netaeina! nei can bus nei k - line ar pan....!!!pasiimi lempute ar testeri i rankas, pasitikrini ant kurio laido nedingsta pliusas isjungus rakta, toliau ieskai gedimo ;) sekmes.
