Vairo stiprintuvo "stiprumas"..?*
Pradėjo Kabutto, Birželis 30, 2011, 00:11:20 AM
Kendis
Ralfas pabandyk pasidometi del Kampanijos gi nieko nekainuos, nes ja manau gali pritaikyti ir tavo metu masinai jeigu ji dar nera daryta pries tai
Giukas
 jei traukes ir koloneles viskas tvarkoj ,ir jei vairas sunkiai sukasi .reik paziuret tepalo klampuma. Gal ten jau vanduo,jei masina sena.  Arba siurbliukas ora praleidzia.  Nzn jusu problemu. man kazkas panasaus buvo. Tai ipyliau Xado vairo stiprintuvui, ir dabar be problemu vazineju jau 2 metus.
Siaip jo, reiktu gal pakeisti stipro skisti, nes ten nuo gamyklos laiku jis jauciu yra. O beje ar pagal gamintoja jis turi buti keiciamas kas kazkiek km, ar jis lifetime skaitosi?
PN
pries pora dienu pradejo sunkiai suktis vairas, kai suki i posuki net nezinai ar pasisuks.... bet manevringumas liko toks pat geras. kame bedos, ka reiktu ardyt ir keist ir kiek toks remontas mazdaug galetu kainuot?:(
kaciokas
sveikas jai stringa vairas pabandyk ipilti trans tune turetu vairas palengveti
cigonas64
Gintas
sweiki , gal zinot ir ira susidure su vairo koloneles problema??? atsirado vaire laisvumas nedidelis sukinejant i kaire i desine girdimas dungsejimas, o vaziuonat girdimas tarskesys ,ir trinimasis . gal kas koki patarima galetu parasyti ir koki gera specialista , pas mane toyotacorolla d4d 2 litrai dizelinas 2003 metu galo.
Tikrino mano pakaba servise neseniai, ir irgi pasake kad yra sioks tioks nedidelis laisvumas vairo kolonelej, ko pasekoje girdisi siek tiek dunksejimas per duobes vaziuojant. Bet sake nieko cia baisaus, tai kol kas ir neimu galvon
gintaras15
Sveiki,vakar nuvariau masiniuka y servisa[TOYOTA AVENSIS.V2001]Patikrint vairo kolonele mehanikai atrado klibejima,vairo koloneles tvirtinime ten eina 4 varstai ir ant ju gumos,jos susidevejo ir jas reiktu keisti ,bet problema kur gauti.skambinau y toyotos cen..jie tik parduoda komplekte su vairo kolonele.Gal kas nors turi minciu?:(
gintaras15
Gumas is srotu tai nerimta.Gali nusipirt tokes pat.
 Gali but tokios pat gumos ir naujiems modeliams.Tokiu atveju galima rast ir labai geros kokybes ir stovio gumu.
Yra ir pas mane ta problema,dvi gumos stovi kairej masinos pusej,ir viena desinej.Sukiojant vaira matosi,kaip visa kolonele slysdama gumoj pajuda kartu su traukem kokius 3 mm.Nauju kiek domejausi rast praktiskai neimanoma,bent jau tos desinej pusej,nes ji maunasi ant pacios koloneles korpuso.Seip ten daug darbo pakeist,bandyt reiktu po ta guma pakist kazka,gal kokio dirzo
gintaras15
sveiki, na pas mane nieko gero.gumu neradau bet teks greit vykt y uzsieny tai ten ir susirasiu ir tikrai manau kad kolonkes pirkt nereiks norint pakeist tik gumeles;)
Ieskojau pagal detales numeri kazkokiam rusu saite,nera tokios detales ir nors tu ka,turbut kad su kolonele keiciasi:D
