Plaukiojantis smagratis
#345
Na ok, kiek supratau nuo corollos tinka 85kw, paziurejau intercars ir tam paciam ebay. Sankabos komplektas parasyta, kad tinka ir avensis 85kw T250, bet man atsistoja kitas klausimas... O tos Corollos 85kw tipo ejo su vienmasiu smagraciu?? Ar visgi kaip daugelis dyzeliu su dvimasiu? Tarkim, komplekta nusiperku nuo corollos, bet is kazkur reikia gauti dar vienmasi smagrati... kad ir naudota, ten tik metalo gabalas, bet nuo kokio modelio vienmasio smagracio ieskot? Kuris tiktu prie to Corollos sankabos komplekto? Ar smgrati nuo kokio beznino paimt, bet ar skyles atitiks?? Aciu uz info.
CitataHenris parašė:
siaip smagratis i komplekta ieina,na nebent ebaininkai atskirai parduoda;)
Tai tipo Corolla 85kw 2,0 D4D pirkdamas nauja sankabos komplekta gauciau isminimo guoli diska diskatoriu ir vienos mases smagrati? teisingai suprantu? O tai originali sankaba Corollai tipo irgi su vienmasiu smagr.?
teisingai supratai,jo su vienmasiu
Net keista, Tokvila reiktu pagirt, jei tokia info teikia Avensiu savininkam. Kiek teko dometis Solorinoj, tai jie uz sankabos komplektuka manajam avensiui noretu paimt virs 4000lt :)
Ralfas
Henri,o jeigu tu jau sakai,kad tavo smagraciui pareina batai tai turiu klausimeli ar stovint ant laisvu sukiu padidejusi vibracija masinos ar ne???
Ta vibracija kai apsukos 800rpm (as taip suprantu laisvas apsukas) tai zinoma didesne, normalu dyzelis. Bet aisku ne ant tiek, kad tureciau rupintis, visi dyzeliukai nat laisvu vibruoja daugiau, nei kazkiek jas pakelus. Pas mane jauciam vibracijos ruozai kaip ir minejau ant 1500rpm ir ant 2000rpm.
Kad smagratis pareina, kol nenuarde, tol nezinosi, bet kad sankaba buksuoja ir kartais jau buna sunkiau begi igrust stovint vietoje tai faktas. Beje visiskai sustojus, jeu nebesijungia 3 ir 5, arba jau turi gerai ikalt, manau sankaba pilnai neissimina, nes pedalo sunkumas eina iki pat grindu.
Smagratis gal dar ir gyvas, bet jei keisiu sankabos komplekta, tai tikrai smagracio nepaliksiu, yra du variantai keisiu arba AISIN originala su plaukiojanciu smagraciu (kompl kaina apie 2000lt) arba jei is tiesu tinka nuo Corollos 85kw su vienmasiu smagraciu, tada gal sita desiu, viskas priklauso nuo kainos, jei ant 1000lt pigiau su vienamsiu desiu, bet jei skirtumas tik 200-300lt, tada desiu originala...
Smagracio nepaliksiu seno, jei jis ir atrodys nesubyrejes vien del to, kad jei uzdesiu nauja sankabos komplekta ant seno smagracio, po keliu k km jis gali pareit, o tada mokesiu vel uz dezes nuemima apie 400lt. Neapsimoka...
Gincius
Bet Henri. Ar verta dėl 1000lt leistis į eksperimentus. Uždėsi dvimasį ir pamirši problemą. Uždėsi vienmasį, bet kokiu atveju vibracija bus didesnė. Juo labiau, kad II Avensiui nėra pilno komplekto, reiks chaltūrinti.
[mail][/mail]
kalava
CitataGincius parašė:
nu klausykit, baikit cirkus - -jei galima automobiliui isleist apie 30 000 lt pirkimui, tai gal 2 000 sankabos remontui nera jau tiek daug?!!!!
Ralfas
nesuprantu kame problema det paprasta sankaba jeigu patys toyotos atstovai sako,kad viskas ten ok ir skirtumu nepajausi.
Dvimasis smaigratis sumazina apkrova alkuniniam velenui. Jei pastatysi vienmasi smaigrati ir rausi is vietos ant visi sviesoforu su masina - gali alkunis velenas trukti. Del to ir padarytas smaigratis spiruokliojantis, kad sumazinti apkrova alkuniniam, ir kad butu minkstesnis begiu perjungimas.
Citatabemsas parašė:
Tai nera visiska tiesa, sanksbos komplektas kuris montuojamas su dvimasiu smagraciu diske ar diskatoriuje neturi spyruokliu, visas vibracijs sugeria kaip ir minejai dvieju masiu smagratis. Bet seno tipo sankaba su vienamsiu smagraciu, tas spyruokles turi diske, o ne smgratyje, funkcija atliekama tik kitoje sankabos dalyje. Tai pagal tave visi dyzeliukai kurie turi gamyklines sankabas su vienos mases smagraciu, turetu didele tikimybe suvaryti alkunini. Nemanau...
O divimases sankabos diskas neturi spiruokliu?
Nepamirstam, kad dabar vyksta kova uz kiekviena kilograma svorio. Taupo visur. Keicia medziagas lengvesnemis, daro visokius lydinius. Del to kaip dempferi alkuninio naudoja dvimasi smaigrati. As tiesiog skaiciau formumose, kaip keliems po pakeitimo smaigracio truko alkuninis. gal tiesiog cia sutapimas.
tai turbūt ir trūko kad diską be spyruoklių dėjo. O dvimesiame variante diskas eina be spyruoklių.
Ralfas
tai va pasiaiskinau kaip su ta sankaba yra paprasta i avensi :) Tai ji dedama is avensis verso kuris yra su tokiu paciu varikliu 85kW ir jame sankaba paprasta :) Perkamas visas komplektas ir dedama. Sake,kad visiska nesamone yra tie gandai del alkuninio.
