Plaukiojantis smagratis
alonzzo
pas manae yra paprastas smagratis tik reiktu diska nusipirkti visa komplekta (smagrati, diskatoriu ir isminamaji guoli atiduociau uz 500lt
CopperMan
CitataGincius parašė:
Nieko neprifantazuosim. Keisti sankabos diską. Smagračio būklę vertinti išsiardžius, bet tikėtis blogiausio.
Kokie sugedusio smagračio požymiai? Ar tik išardžius įmanoma jį įvertinti? Bei ar tinka siūlomas smagratis ir sankaba nuo Avensis Verso?
tinka nuo verso avensis, o kaip nustatyti yra daug aprašyta, reikia tik paieškoti.
CitataCopperMan parašė:
Jei pareina smagratis, patikėk pajausi. Geriausiai kai pajunti, būdamas netoli namų ar panašiai.
kepure
ishemus ji paguldzius ant zemes vidine dali pasukiojus jai atsimusha i viena ir i kita puse i sieneles tai jau viskas jam,o jai spiruokles neleidzia dastumti iki sieneles tai dar viskas okey,o jai nustumus i viena puse grizta pats atgal tai ishvis pasaka.
druidas
išardžius smagrati su 200.000 rida detaliu padilimas yra minimalus galima dar 500.000
vaziuoti,visa bėda yra viduje esancios  2 spiruoklės kurios yra nusėdusios ir taip atsiranda tarpas laisvos eigos ,atleidžiant pedala gaunasi smugis ir nulauziama svirtis kuri spaudzia spyruokles ir tada amen ,sau susitvarkiau uz 100lt,tech.ivertinimas yra geresnis uz orginala,reikėjo tekinti,virinti,kniedyti-presuojant,balansuoti,taigi pirkti nauja arba dėti vienmasi yra visiskas pinigu svaistymas,idėjau nuotrauka isardyto smagracio ,bet kazkaip administracija cia turbut nelinkusi atskleisti tech.dalyku ,taip ir gaunasi bananu lietuva,ha,ha...
Citatadruidas parašė:
lauksim žinių kaip toliau eis. O nuotrauką gal tieiog nemoki įdėti, nes ten viskas paprasta. Įšardytas ten nieko ypatingo, tik kas turi rankas ir laiko pasidaro patys kiti veža kitiem daryti.
mmersass
#472
Nuvariau masina patikrinti i Tokvila, sake reik sankabos komplekta, smagratis geras, nes jokiu vibraciju ir garsu nesijaucia. Be sankabos reik dar keisti pagrindini sankabos cilindra, nes susidevejes cilindro svirties tarpiklis, kreivai juda svirtis. Tokviloj sankabos komplektas 1500lt, pagr cilindras 515lt, darbai apie 600lt. Kas nors keitet pagrindini cilindra? Laukia kelione i Vokietija, begiai jungiasi normaliai, tik kartais lb retai sunkiai jungiasi 1 begis. Ar cia dar galima kuri laika nesukti galvos ar geriau jau db keisti sankaba. Keisti galvoju i vienmase sankaba. Tekstaroj yra AISIN nuo Avensis Verso uz 900lt, per dvi dienas atsiustu i Lenkijos.
'05 Avensis 2.0 D4D TSpirit
Citatammersass parašė:
Jei finansai nespaudžia ne rekomenduoju dviejų masių smagratį keisti į vienmasį. Geriau palikt kaip yra numatyta gamintojo, bet čia jau kiekvieno pasirinkimas.
mmersass
O kas nors yra keites pagrindini sankabos cilindra?
UfO
Esu keitęs Corolloj 85kW, bet kiek teko matyt Avensiu 85kW tai niekuo nesiskiria. Pakeisti sąlyginai lengva, tik su nuorinimu gali kilt sunkumų. Pagal manualą reikia daug aplinkui apardyt (pvz. nuimt pagrindinį stabdžių cilindrą) tačiau pasistengus galima pakeist ir nieko neimant. Būtinas 10 raktas
vamzdelio nusukimui nuo cilindro, nes su paprastu raktu tik "apgrauši" ir tiek.
wikcia
Esu taip pat keites pagr sankabos cilindra, bet pirmam Avensiui. Keiciasi nesunkiai, orinau paspaudimais pedalo ir be jokiu atidarymu ventilio. Daug spaudinejimo, bet nusiorina. Nesiulau pirkti neaiskiu firmu, nes nelabai laikys, jau geriau is sroto naudota.
druidas
gal kas bandėt ar zinot kaip spresti tokia situacija, avensio verso 2,0benzo vienmasis smagratis tinka  d4d,skylės tinka,dydis t.p, bet dantraciai yra siek tiek smulkesni,ir kiek supratau starteris stovi pas benzo versa is akumo pusės,ar ce starti dar keisti,ar bendeksa,arba tekintojas gali permesti dantraciu zieda nuo plaukiojancio,tiesa d4d variklis sukasi i prieki o benzo negi atgal nes dantratis padiles kaip suktu atgal,pigiai bandau cia susukti,bet itariu š.,gausis.yra tokia versija kad benzininis dyzeliui tinka su visa g.dėzė ar ce vėjas ausyse uzia ,,,gal kas zinot kas turi dyzelio smagrati vienm, duodu 500lt,i privata rasykit.
Su lietuvių kalba matyt nelabai draugauji, neina suprasti ką čia prirašei.
MND
nzn kiek tiesos tame bet keiciant is plaukiajancios i neplaukiojancia kencia velenas
