Toyota Corolla Verso, 2.2 l., vienatūrio pirkimas
Pradėjo Dariuss, Vasaris 05, 2013, 14:55:43 PM
toyrob
Paziuri ir i Toyota Verso bet brangios jos. Kaip sakoma: pirktu suo mesa, bet pinigu nebesa :)
1. Atrodo tvarkinga, matosi seimininkas tvarkingas, papildomai uzdeti purvasargiai, moldingai. Aisku nublizginta visa, net padangos blizga. Sudeti parktronikai neoriginalus. Galima vaziuoti ziureti detaliau. Man is minusu - kablys, zinant Toyotos smagracio problemas.
2. Pardavejas pats LUNAtikas, nes komplektacija ten tuscia TERRA - tustesnes nebuna.
3. Drozta normaliai, salonas visas suvarytas. Virsutiniam bardacioke kazkokia isvaziuojama pornografija stovi. Bamperis priekinis dazytas. Visi isvardinti privalumai - standartine SOL komplektacija.
4. Neimciau vien del to, kad motoras D-CAT 130kw. Jei nezinai kas tai per stebuklas - paskaityk foruma.
Is situ 4 variantu, vaziuociau ziureti 1.
toyrob
I D-Cat'us irgi nepatikliai ziuriu. Skaiciau cia forume apie tai. Palauksiu Bemsai tavo issamesniu komentaru. Lieku skolingas Tau.
Gmc
Citata iš: bemsas Įrašytas Liepa 04, 2013, 18:35:24 PM
Na pas tave pridegejas KAIP naujas - reiskia buvo naudotas pagal paskirti :D . O del antros, tai pusplike komplektacija. Lietaus daviklio nera, veidrodelis paprastas ir t.t
Nezinau, nenoriu speliot - salonas nepradegintas, o ar kas ruke ar ne nesijauciau, tai psichologiniu problemu siuo atveju neturiu :) Matosi, kad keliskart buvo pridegta, bet man kazkaip dzin :)
Gmc
Citata iš: toyrob Įrašytas Liepa 04, 2013, 18:40:20 PM
Del Verso rimtai pasvarstyciau ir bent jau as nepirkciau :) Ji man negrazi, ir atsiliepimu daug, kad tiek kuro sanaudom, tiek medziagu kokybe prastesne uz Corolla Verso.
Gmc
Citata iš: toyrob Įrašytas Liepa 04, 2013, 18:52:01 PM
Jeigu nori patikimos tai imk paprasta 100kw be jokiu DPF. Del komplektacijos aisku ziurekis pats ko norisi, bet visuomet smagiau kai daugiau visko nei maziau :)
Papildziau. Aisku geriausia imti be DPF, maziau galvos skausmo. Kas liecia komplektacijos - pati paprasciausia perka tik tam, kad su ja vazineti su minimaliom islaidom. Kaip ir pas mus perka imones - nei ratu nera nei dar ko, kad tik vaziuotu. O jei taupoma is pat pradziu nuo pirkimo, tai bus taupoma ir eksploatacijai.
Kas del rukimo - turiu drauga, kuris niekada neperka masinos, jei joje buvo rukoma. Sako kad yra kvapas masinoje, kuris jam nepatinka, ir niekaip negalima jo pasalinti. Nors as ir nelabai jauciu ta kvapa, bet draugelis uzuodzia kaip suo.
toyrob
Citata iš: bemsas Įrašytas Liepa 04, 2013, 20:35:36 PM
Dekui Bemsai
Del sio auto
http://auto.plius.lt/skelbimai/toyota-corolla-verso-2-2-l-vienaturis-2008-dyzelinas-3017348.html
Tai pardavejas teige, kad rida originali, pirkta is Toyotos centro ir ten visas auto patikrintas, trukumu nenustatyta. Sutinka vaziuoti patikrinti i servisa. Del DPF filtro, tai ir man jis nepatinka, bet tenka kazka aukoti. Ispjausiu veliau jei uzknis  :)
toyrob
Del rykymo tai man nerukanciam taip pat nepatinka rukantys  masinoje zmones, tevukas rukantis, tai teks susitaikyti kad ir mano masinoje duma uztrauks :)
Varyciau i astovybe patikrinti del saves. Ka sneka ziureciau labai abejingai nes kiek pats pirkes auto tai ir sneka graziai nusiperki po to dar sukisi kruva pinigu. Nelabai man sekasi arba neturiu rankos:) o siaip klube maciau kazkas rase kazkurioje temoje kad imanoma patikrinti auto ar gauti istorija. Nepamenu tik kurioje.
Pardavejui reikia parduoti, jis negali negraziai sneketi :) http://www.autopas.nl/ cia gali patikrinti olandiska masina
toyrob
Citata iš: bemsas Įrašytas Liepa 04, 2013, 21:04:56 PM
Paziurek privata
Citata iš: ToyotaClub Įrašytas Liepa 04, 2013, 20:58:33 PM
gauti istorija tai tik suzinoti rida realiai. o siaip galiu is patirties pasakyti kad rida dar nieko neparodo buna ir su 100t tikra rida auto uzmuzta. o kitos su 250t atrodo kaip naujos tiek isoriskai tiek techniskai. vakar tikrinau corola verso 120t tikra rida atrode graziai o galutiniam variante stipriai dauzta virintas kebulas purkstukai virs ribu turbina nedapucia... o tarkim aukcione tokia perkant atrodytu idealus variantas.
