Uzimas sukant vaira
Pradėjo dariuzzzs D-CAT, Rugsėjis 22, 2013, 17:05:51 PM
dariuzzzs D-CAT
Pastebejau kad stovint ir sukant vaira atsiranda papildomas garsas toks lyg uzimas. Vairas sukasi puikiai, bet tas uzimas pradeda kelt nerima. Skyscio norma, bet jis toks blankiai rudas... Tai gal ekspertai patars ar perspes kas laukia, ar kur ieskot bedos?  (H-)
Citata iš: dariuzzzs D-CAT Įrašytas Rugsėjis 22, 2013, 17:05:51 PM
ekspertu cia kaip i  ner,tik paprasti zmones,o pas taves aisku kad su stiprintuvu kazkas,bandyk pradziai pasikeisti skysti
toyotad4d
na jo, uzimas uzimui nelygu........
shpakas
Pas mane situacija identiška: stovint ir sukant vairą tam tikroj padėtį girdisi ūžimas. Skysčio keitimas/papildymas problemos neišsprendė - viskas kaip buvo. Kitą savaitę būsiu mototojoje - informuosiu jų nuomonę/sprendimą šiuo klausimu
Jei tikrai užtenka skysčio, tai problema greičiausiai bus vairo stiprintuvo siurblyje.
Renis
pas mane tas pats, jau daugiau nei metai. Nesuku galvos labai, bet priezasti butu idomu issiaiskint. :) kazkada papildziua skyscio tai buvo aprimes tas garsas. dabar vel grizta
TYRAN
Citata iš: Renis Įrašytas Spalis 02, 2013, 19:08:17 PM
Vel papildyk :)
Marikelas
vairo stiprintuvo skystį reikia pildyti ir matuoti kai variklis būna šaltas. Nes kitu atveju jis būna užputojęs. Taip, kad papildykite iki normos varykliui esant šaltam ir bėdos baigsis.
Toyota Avensis D-CAT 2005 m.
Pas mane ant kitos auto uze sukant vaira, dapyliau skycio dingo pora savaiciu, po to vel, kol pradejo varyti viskas pro apacia ir dingo stripintuvas, teko restauruoti vairo kolonele.
Toshis
Beja koki tepala pilat i stiprintuvo bakeli?
Tepalo nepilk į stiprintuvą. Yra specialus skystis. Power steering fluid uzrasyta ant pakuotes :oldman:
Praetor
#11
Citata iš: mind Įrašytas Gruodis 16, 2012, 14:29:18 PM
Vairo stiprintuvo skysčio keitimas
[c]zycha parašė:
[c]TRIUMF parašė:
Jokiu būdu negalima pilti vairo stiprintuvo skysčio! (išskyrus jei nurodyta, kad suderinamas su Dexron II arba III). Sugadinsite stiprintuvą.
Va ir suprask, kad gudrus, ką pilti į vairo stiprintuvo bakelį - vairo stiprintuvo skystį ar pavarų dėžės alyvą (kurią vairo stiprintuvams pildyti rekomenduoja kad ir Neste)?
Geras klausimas. Tikejau, kad i stiprintuvo bakeli pilamas tik stiprintuvo skystis.
Toshis
Toyota pila į vairo stiprintuvo bakelį  ATF.
