VSC, TRC OFF, CHECK ENGINE ir traukos dingimas
Pradėjo Doncigiro, Sausis 28, 2015, 18:41:58 PM
mariusn
#15
Pas mane tokia pat beda siandien vaziavau uzsidege variklio checkas VSC ir TRC OFF ir dingo trauka, letai begejasi. Avensis 2007 2.0l 93kW variklis
Ar EGR voztuvo isvalymas padejo ir vis dar nepasikartojo ta pati problema?
Citata iš: mariusn Įrašytas Kovas 02, 2015, 19:30:40 PM
Gal DPF užsikišo, pradžiai reikia klaidas nuskaityti.
reikia jungti diagnostika ir ziureti, ''check'as'' be reikalo nedega. Klaipedoj galiu pagelbet.
mariusn
Siandien ryte trauka atsirado, bet vsc trc off ir check engine dege vistiek. Nuimiau klema nuo akumo klaidos dingo. Turbut neilgam vistiek reiks daryti diagnostika. Kur Kaune patartumete?
O kiek real pas astovus diagnostika is sono atvaziavus?
Praeitą pavasarį dariau Šiaulių atstovybėje "Sovli"- 50 litų buvo. Kituose nežinau.
zalias1
trecia kart uzsidega sios trys lemputes. klaidos
C1204         ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Short To Battery
ir
c1544
isversti galit?
c1204 ABS  vožtuvas
c1544 alkūninio veleno signalo - gedimas
zalias1
Citata iš: arunaskeras Įrašytas Kovas 04, 2017, 08:14:51 AM
c1204 ABS  vožtuvas
Tai jau naujo daviklio ieskot?
Citata iš: zalias1 Įrašytas Kovas 04, 2017, 08:31:13 AM
Taip, nes vieną dieną gali užgesti ir nebeužsivesti.
zalias1
Citata iš: Bemsas Įrašytas Kovas 04, 2017, 10:07:08 AM
O tai dabar uzsiveda?
Vedasi be problemu visad, ir ziema prie minus 24 is pirmo uzvedziau. Bet va per puse metu trecia kart uzsidege CHECK, TRC OFF ir VSC.
