DIDELE BEDA...
Pradėjo darioshke, Spalis 26, 2009, 08:06:23 AM
darioshke
2004m D4D Avensis,,, Dingo trauka.. Kartais mieste, kai vaziuoju viskas ok buna, bet kuo toliau tuo dazniau dingsta traukimas,, Uzmiestyje daugiau 70km/h nevaziuoja...
Kas su tuo susidure, kokie galimi taisymo variantai?
ACIU LABAI..
Gedajus
Pazistamui buvo panasus dalykas. Tai kiek pamenu, nuvare i Toyotos atstovybe , padare diagnostika ir ten pasirodo kuro siurblyje uzsikirtes kazkoks voztuvelis. Tai jam gavosi diagnostika apie 100 ir dar darbas panasiai. Isarde, praplove ir surinko. Dar traukos dingimas gali but salygotas serviso rezimo. Jei variklio kompas pastebejo, kad kazkas ne taip, permeta i serviso rezima. Tada turbina neveikia ir pati masino "buka" pasidaro. Cia tipo kad iki serviso galetum nuvaziuot ir nieko nepadaryt. Tai tu ir sita varianta apmastyt. Vienaip ar kitaip, vaziuok i diagnostika.
key
Buvo ir pas mane taip, atjungus trumpam akuma ir vel pajungus, trauka atsirado, bet greit vel kartojosi, pasikeiciau kuro filtra, ir istryniau klaidas, ir viskas dabar tvarkoj.
zibalas
Bandyk pasikeist kuro filtra .Toke beda ir pas mane buvo .
gold
Gytyto
Pas man kaip buvo su citroenu tai oro filtras nulekes
Avensis 99`  1.8 benzyn
O tas kuro filtras tikrai labai lengvai keičiasi, aišq jei rankų nebijai sutepti.
Randasi jisai po kapotu vairuotojo pusėje už oro filtro. Vienas minusas reikėjo didoko veržliarakčio (jis reikalingas tam kad išėmus patį filtrą, nusukti nuo jo "dangtelį" su padavimo ir išėjimo vamzdukais). Pas kaimyną garaže gavau ir pasikeičiau.
O oro filtro pakeitimas, tai net žinių nereikia, tik noro.
drwtsn
Citataketvirtasis parašė:
klausimas tada man kyla, kaip nuorinate ir ar užpilate naują filtrą saliarka?
Dabar tiksliai viską nupasakoti negaliu. Bet tikrai labai lengva viską pačiam atlikti net nereikia jokios papildomos info.
nuorinti nereikia, ten tokia pompikė yra virš filtro tai užpumpuoji, kad kietai jau spaudžias ir kuri.
key
keisdamas filtra, i nauja pripyliau saliaros ir su ta pompa virs filtro uzpompavau, ten apacioj filtro dar kraniukas yra, seip patartina, retsykeis atleist jy, ir ispompuot vel gi su ta pacia pompa, tokiu budu pasalinamas vanduo is kuro filtro, kuris buna susikaupes filtro dugne, bet cia kai nauja keiti,tai neaktualu.
PIrmas klausimas ar kai dingsta trauka neuzsidega varikliuko lempute (check engine), jei ne, tada pakeiciam filtrus ir ziurim ar keiciasi situacija (filtrai ne karve kainuoja). Jei nepadeda ir tai tada rimtesni dalykai, turbinos slegio reguliatorius uzsibetonaves intercooleris.
darioshke
Aciu visiems uz patarimus,,,
Grizau is komandiruotes,kura visad pilu is degalines, pakeiciau filtrus, bet traukos nera...
Buvo uzsideges (check engine), tai diagnostikoje nuime klaida ir viskas,, sako daugiau viskas veikia, gedimu kaip ir nera..
Bet traukos nera, tox vaizdas, kad turbina neisijungia,, Tai nz ka ir be daryti...
kubilas
O kokia klaida parode diagnostikos kompas???  nes istrrynus klaida-problema neissitrina, vistiek reiks kazka pakeisti: forsunke, sklende ar kazka -kas to priezastis.netruks Chek engine vėl užsidegti.
darioshke
Pakeiciau filtrus.. niekas nepasikeite...
buvau diagnostikoje - kompas jokiu klaidu nepamate...
kitoje diagnostikoje su kompu vazinejome, nieko blogo neparode, viskas ok,,
BUNA TAIP- vaziuoji viskas ok ir traukia.. vienu momentu bevaziuojant - ijungi begi, gaza gali spausti nors ir dugna, jokio traukimo,,, tik is leto kyla apsukos, toks ir vaziavimas,, uzgesini masina, vel uzkuri ir toliau jokio traukimo,,
sako gal katalizatorius uzsikises - ispjoviau ir vistiek netraukia,,,
