Kurimosi beda
Warewolf
Citata iš: Tadas25 Įrašytas Sausis 20, 2016, 11:06:41 AM
Kadangi moderatoriai uzrakino tema, savo beda dalinuosi cia. Turiu problema su savo avensiu 2005m. 2.2l d4d 110kw masina parvykusi is Italu pirkta pernai metais rugpjuti... Iki kol neatsalo orai neturejau jokiu problemu... O dabar nesiveda nors tu ka, suka starteri pakankamai karteli burbteli ir vel suka tusciai... zvakes sudetos naujos, egr isvalytas, siurblio slegiai geri... tuo momentu kai nesiveda baisiai paduoda per ismetamaji vamzdi dyzeliu, ant buksyro kuriasi be problemu. Beda speju sakysite purkstukuose? Kita beda jauciu, kad issisaukiau pats, del kurimo su laidais nuo kito automobilio kadangi vakar nuvaziavus iki zvejybos vietos skydelyje nedege trys lemputes, o jau norint vaziuoti atgal ir uzvedus lemputes nebeuzgeso(ikelta foto). Speju bus  numires generatorius, bet negi tai gali buti nuo uzvedinejimo su laidais? + ir - sumaisyti tikrai nebuvo. Iskarto butu idomu suzinoti ar nuo kitu toyotos modeliu ir jei taip tai kokiu, tinka generatorius manajai masinai. Dviejose foto matosi laidu miskas, kuris randasi prie vairo nuemus saugiklines dangteli, ten speju neturetu taip buti ir kazkas kiso ten nagus? Na ir dar viena foto ikeliau del idomumo ir noro suzinoti kas cia per lipdukas atidarius vairuotojo dureles, man toks itarimas kad vos ne lipdukas zymintis variklio keitima ar as klystu? Lauksiu PROTINGU komentaru.
Pabandyk tokia uzkurimo procedura:
1. Ijungi degima, palauki kol pakaitins zvakes
2. Numini gaza iki dugno (SVARBU!)
3. Kuri
4. Kai uzsives ir prades kilti apsukos atleidi gaza.
5. Stebiesi kas cia per stebuklas ivyko
Jeigu pades - auksto slegio voztuvas ant siurblio i pabaiga.
Warewolf
Citata iš: GALLANT Įrašytas Gruodis 22, 2009, 19:56:03 PM
Tai va kolegos pastebejau toki negera dalyka, kai kuriu salta masina, kazkaip nesmagiai kuriasi, ta prasme varikli turi apsukti kokis 4-6 kartus, poto jau pradeda kaip ir griebti, bet vistiek dar su starteriu jam reikia padeti kol normaliai uzsikuria. Siltas variklis kuriasi be problemu, kaip sakant is puses apsisukimo. Akumas suka gerai, siandie ziurejau zvakes, visos geros, ta prasme kiekviena atskirai jungiau per testeri ir valge apie 12A kiekviena. Buvau pajunges prie kompo su ELM 327 laidu, variklyje klaidu neranda.
Kyla klausimas kur beda, negali tokia masina taip kurtis. Juo labiau, kad senas Escort prie -15 kuresi vos pasukus.
Bandziau zvakes kaitinti koki 10sec, nors ir lempute uzgesus, nes paziurejau, kad itampa vistiek ateina, visvien tas pats.
Kad i zvakes itampa ateina nieko nereiskia dar, reikia matuot zvakiu varza.
melrunas
Citata iš: Warewolf Įrašytas Sausis 21, 2016, 10:54:29 AM
3. Kuri
Visiška tiesa, kai pas mane kuro slėgio vožtuvas baiginejosi, padėdavo ši procedūra
Vaidas81
Dėl lipduko - nors visi užrašai beveik nusitrynę, bet iš to kas matosi, panašu kad 2008 m. buvo atliktas ECU programos atnaujinimas.
Tadas25
Toks kurimo procesas jau isbandytas, nulis emociju...
Tadas25
Siandien masina nuvariau sutvarkyti generatoriu, is kokio 30 karto uzsivede, be peciuko sviesu ir kitu papildomu irenginiu, kurie naudoja el. energija nusikabarojau iki serviso. Paskambino vakare sake galiu atsiimti, bet parekomendavo palikti per nakti nes dakraus akuma kuris nuo tokio vaziavimo verkiant praso pakrovimo. Taip ir padariau. Sake beda buvo diodu tilte. Visas malonumas 85e. Ryt iskarto pasiemes skambinsiuosi del purkstuku lupimo, nes jau kantrybe nebelaiko... Zadu kreiptis i UAB "AM Transport" isikurusia Panevezyje. Gal kas esate ten buve? Kokie atsiliepimai?
kalava
Citata iš: Tadas25 Įrašytas Sausis 21, 2016, 19:56:18 PM
O tai gi diodu tilteliai ar ne "centus" kainuodavo?
Darbu isklotines nedave, kiek kas kainavo? Kiek uz darbus (nuemimo/uzdejimo) paeme?
As dabar galvoju, ar ne 150 eur visas restauruotas generatorius kainuoja, o cia diodu tik remontas beveik 90eur.
Naujokas
Citata iš: kalava Įrašytas Sausis 21, 2016, 23:58:34 PM
Bet ivertink, kad nuemimas ir uzdejimas kainuoja.
Tadas25
Dave saskaita. 37e diodu tiltas ir likusi dalis generatoriaus remontas su nuemimu ir uzdejimu. Paprasius pasiimti masina sako ok tuoj is jusu bus 85e. Sakau gerai man saskaitos reikes. Sako tai dar plius PVM :D sakau pala pala tai man sakote kaina be PVM kaip cia dabar... susimete sako tuoj pala pasiklausiu, nuejo sako nueik i parduotuve israsys saskaita, ten irgi pasimetusi moteryte sako jog irgi pasiskambins del PVM. Bet pagalvojus numoja ranka ir paraso saskaita su visu PVM 85e. :D
Shelby-
Užpernai taip pat mokėjau už generatoriaus gedimą (diodų tiltelį) 300lt. Skaitau tai normali kaina, vis vien, tas žmogus nuėmė, pats nuvežė į ten, kur tvarko tik juos, atgal įdėjo. Darbo laikas gaištasi, o pragyventi reikia.
02 IS300 10XE 3.0 2JZ
04 Avensis T250 2.0 1CD
08 Auris E150 1.8 2ZR
17 Avensis T270 2.0 3ZR
Naujokas
man autotojoj uz si darbeli + sankabeles keitima 200 su kapeikom euru
Tadas25
Atstovybese kainos visada didesnes... siaip ir servizuose nesuprasi vienur tiek kitur tiek... po naujos valiutos kainos visur auga kaip ant mieliu o ir servizai ne isimtis.
Palaikau Venzos nuomone pirma srotas po to servisai jei neitu rasti, nebent dabar ir generatoriai srote 1:1 kainas laiko.
Tadas25
Tikrai kainas laiko vienam kur radau butent Panevezyje kaina 80e tai gal tiek to neaisku isidejus ar nereiks po menesio isiimti ir taisyti vel.
kalava
Citata iš: Tadas25 Įrašytas Sausis 22, 2016, 16:34:15 PM
Na, siaip as irgi uz remonta- suremontuoji, ir ramu. O is sroto - gali but su tom paciom problemom, tai tada dar kart imt ir vel remontuot. Kaina dvigubai...
