Balnojam (chipuojam) broliai auto :))
Pradėjo Kestutis777, Sausis 08, 2010, 23:30:02 PM
jo jo, uzsuk dar daugiau, gal greiciau siurblys "pareis":D
eksperimentais uzsiimat, nuvarykit pas rimtus diagnostikus ir paziurekit, ka realiai tas chipas daro. Jei tik nesveikai sukelia kuro slegi, tai su tokia masina ilgiau metu nevazineciau ir varyciau i turgu...
HDPaulius
Šiek tiek informacijos, bet kaip rašoma: "Neturėtų pakenkti varikliui" visi šie dalykai, bet pakinta mišinio sudėtis, kaip rašoma straipsnyje, tampa riebesnis mišinys. http://www.lowrider.lt/articles.php?article_id=20
jis tik pariebina misini,uzkelia truputi slegi,o jeigu sukelia per dideli tai cheka meta;)taip kad ten nieko labai nesmaugia:p
ir tai nieko blogo???
Cia tas pats kas pagal darbo saugos taisykles kiek galima nest zmogui- 20kg ? :) Nu kas bus jei jis nes 30? Na jei nedaug ir ne daznai tai kaip ir nieko nebus. Nesiojam mes ir po 70kg kai reikia... Bet jei taip reikia kasdien 8h per diena 5 dienas per savaite 46 savaites per metus? Gi masinos nusidevejimas neatsistato.... ir rezultatas- kuo daugiau kankini- tuo labiau dyla...
O kaip kokiu 16-18 eini galvoji spaudimas siurblyje mazesanis buna?:p tada reikia pirkti golfa 1,3 karbiuratoriu ir vazineti,o Toyota slepti i garaza ir tik sekmadieniaias i baznycia vazineti;):D
Kestutis777
Citatafennix parašė:
Na, jie rase, kad galingumas padidinamas 20%. Vadinasi, vietoi 20kg tektu nesti 24kg.
O tie, kurie megsta drozti auto, jie sekmingai ir be chipavimo jas sudrozia per metus ;) ar dar trumpiau.
Mano kolegos virs metu vazinejasi ir nieko. Viskas veikia super. Beto, Toyota varikliai juk ;)
As po chipavimo ne karto nebuvau net 3000aps pasiekes, nes nebera poreikio ;) Na, kas kaip ta drozima supranta. Pazystamas vengia vazineti dabar su savo avensiu, nes matai salta ir prie -25 masinai nesvaeika vazineti :D
Vidutines kuro sanaudos sustojo ties 7.3 Anksciau buvo ties 9.6..
Realiai? Na, su puse bako pravaziavau 430km... Reikes dapilti is suskaiciuoti tiksliau, bet realiai skaiciuojas tas dalykas pralekus bent 1000km
ne nu as nieko nesakau :) as uz masinos pagerinima :) nes kaip mes visi puikiai  suprantam- masina labiausiai devima del vairuotojo nuotaiku kaitos.... Taip kas drozia - tas greit sudrozia... bet jeigu nedrozi tai klausimas ar butina daryt tobulinimus kurie kenkia????? Nesuprask manes klaidingai :) as galva slifavau ir suspaudimo laipsni keliau ne is neturejimo ka veikt :) Svarbiausia kad tau nuo to maloniau vaziuot.... ir aisku malonu kai tavo ranku darbo siek tiek ten ideta :) tada savijauta geresne... o del tu kuro sanaudu- tai manau visiems i jas nusispjaut....
Taia nejaugi tu su ta masina iki pat pensijos drosi:)pavaziuosi kokiu 100,000 ir parduosi:p tegul dulkinas kas nupirks;)jeigu aisku uzlinks cia dar klausimas:)dar gal tas kur nusipirks dar tiek pat pradroz:D
Kestutis777
Na, perzvelk amerikonu masinas :)) Jos visos gan dideles kubaturos :)) Koks ten greicio limitas? Na, turbut visi turetu lakstyti lyg galvas pamete :D Jei jau variklis tempia ;)
Galios suteikia komforta vaziavimo ;) Tiesiog tai reikia pajusti ;) Nebutina lekti, kaip akis isdegus ;)
Na, laikas nuo laiko galima spustelti, kai yra saugu ir nekeli pavojaus kitiems :) Bet juk ne kasdien :)
Kestutis777
Drozimas drozimui nelygu :) As vadinu drozimu, kura vogta pilant ;) velnias zino is kur. Pigiau, bet rizikuoji uzkimsti kanors viduje :))
O man dar toks klausimas iskilo, Jus, kurie sisiojat i bata del masinos sveikatos, ar ir del savo sveikatos tapati darot? :)
Nerukot, negeriat ir valgot sveika maista? :)) Kazkaip atrodo, kad tokiu vienetai bus ;) Tad cia ir vel kita tema, kas yra drozimas :)
As savo auto niekada nedroziu :) Paisdikavimu nevadinu drozimu :)) Juk gal 2 kartus i menesi taip nutinka :)) Tad esu ramus, kad viskas atlaikys :) Na, nebent ten kazkas ir taip vos laikosi. Na, tada tai jau gal teks keisti :) Bet jei jau taip yra, vadinasi ir be chipo pareitu ;)
Pagonis
#190
aš drožiau visas mašinas kiek tik jų turėjau: ir visiškai senas, ir pagyvenusias, ir visiškai naujas ir nė vienos nesudrožiau. Manau, kad norint nudusint dabartinį motorą, reikia arba be antifrizo važiuot, arba be tepalo, arba be oro filtro išvien dulkėmis važinėt. Net nuo kasdienio redline'o motorams nieko nesidaro.
Pagonis teisus;)uzsipi.....t drozti tuos variklius:D o kas del kuro tai skupas moka du kartus;)piluosi statoile ir vargo nematau-28 o ji kaip bite eina;)
Kestutis777
#192
Pritatriu :)) Reiktu ismusti is Statoil nuolaida club'ui ;) Gal tada visos toytos pigiau piltusi :))
Today tomorrow toyota Statoi :D
Irgi jokiu bedu uzvesti auto ;)
na as piluosi lukoile :) kol kas irgi bedu ne tik uzvest bet ir vaziuot nebuvo...
aviko
Dėl kuro, tai dar Neste nepaminėjot. Ir kaina gera, ir kuras kokybiškas. Važinėju jau keletą metų tik Nestes kuru ir vargo nematau, nebent kuro filtras senai keistas, tada kuro kaltint nereikia. O dar jei su nuolaidų kortele, tai visai gerai, nors ir be jos kuras pigesnis nei Statoile, Orlene arba Lukoile su nuolaida.:D
