Citata iš: Andrezitas Įrašytas Gruodis 01, 2014, 09:52:47 AM
gal galite rekomenduoti sekantį žingsnį, nes situacija pas mane tokia ne pati smagiausia.
Įsigyjau 2005 dcat, rida 320000, išorė, pakaba tvarkinga. Pasirodo vare antifryzą per šlangelę, ir metė dūmų (pilkį tiršti) kamuolius dažnai, bet ne nuolat. Ypač mesdavo sušilusi važiuojant ramiau ant 2t apsuku, spaudžiant stipriau to nebūdavo, mašinai dirbant ant laisvų - taip pat be jokių dūmų, stovint ant laisvo ir gazuojant - nemesdavo). Buvęs savininkas rekomendavo DPF šalinimą ir net davė kontaktus. Bet pirma nuvežiau į servisiuką, kad pasižiūrėtų kame riekalas. Nuvarius į servisiuką diagnozavo galvos tarpinę. Pakeitė tarpinę, šlifavo ir virino galvą nes buvusi ankščiau trūkusi ir nekokybiškai sutvarkyta. Tai atlikus problemos nedingo ir mestras sako, kad greičiausiai bus blokas sukraipytas ir rekomenduoja variklio keitimą (2t Lt variklis + 1 t Lt keitimas). Dabar situacija tokia:
Spaudimas antifrizo bakelyje ryte ir lygis ant bako dugno (žemiau L žymos);
Matosi, kad pučia skysti per kamščio šlangutę, nes aptaškytą būna apačioje;
Važiuojant atsiranda dyzelino kvapas masinoje, o stovint nuo jos trenkia dyzeliu gerai;
Meta pilkai baltus dūmus;
Kuro sanaudos mieste ramiai virš 11L;
Vaziuojant ir apsukoms krentant ar kylant ant 1,4 kažur pasirgirsta kažkokia lengva vibracija po kapotu (tik garsas ir kaip plastmasės barškejimas trrrr) bet ne nuolat.
Gal kas rekomenduos kokį nebrangų gera servisą ar meistra Vilniuje kuris specializuojasi dcatais ir galėtų įvertinti situaciją, ar čia daug bėdų ar viena didelė. Nes baisu toliau kišt pinigus, kai neįsivaizduoji kiek gali gausis galutinė mašinos kaina.
Parduoti ši automobilį, būtų geriausias tavo sprendimas.
guners
Manau į marčias tik tinkama... Pačiam baisu kiek bėdų ji turi ir dar galvoji remontuoti?!?
Raiforas
Siaip tas serviziukas kur tvarke turetu tau pinigelius grazinti. Nes jei blokas kreivas jie turejo tai ivertinti. Zinoma jei turi visus cekius, saskaitas. Jei ne beleka su gresmingais berniukais issimusti pinigus.
Vaidas81
Akivaizdu, kad variklis buvo stipriai perkaitintas (galva šiaip paprastai sau netrūksta). Meistras keisdamas tarpinę turėjo įvertinti bloko paviršiaus lygumą - ko gero reikėjo išiminėti motorą ir šlifuoti patį bloką. DPF, jei jis dar nepašalintas, tai prie tokios ridos jau bus visiškai susidėvėjęs - būtina šalinti filtrą nedelsiant, tada dings ir dyzelino kvapas, ir baltai pilkšvi dūmai. Gali bandyti tartis su forumiečiais Sonixu, Maikiu, dar gali pamėginti susirasti tarp toyotistų pripažintą Vovą, dirbantį Durpių g. 1.
Arba paprastesnis variantas - parduoti šitą galvos skausmą ir ... ieškotis sau kitos dyzelinės Toyotos  :)
Citata iš: Vaidas81 Įrašytas Gruodis 01, 2014, 12:51:11 PM
Papildysiu: ieskotis kito dyzelinio galvos skausmo :)
 Idomi diagnoze,jeigu dyzelistas,tai ilgam  :D
guners
Nu ir aš pastebėjau, kad nusipirkęs T27, D4d pradėjau lankytis "dizelistų bėdų pakalnės forume". Kol kas "tik" galvos tarpinė pramušiau, paskaičius kokios bėdos dar...
Kol VVTi vairavau (ir vairuoju dar) forumas buvo tik pramoga:)
Ignas D-cat
O tu gal tik i pramustu tarpiniu kluba istojai. Aš labai tikiuosi, kad kolkas tik šiam klube pabusiu, nes kaip suprantu didžioji dalis su D-cat jame pabuna :)
BMW 320d 1998m.
VW Passat FL 1,9TDI 2001
Toyota Avensis 2,2 D-cat 2006
guners
Citata iš: Ignas D-cat Įrašytas Gruodis 01, 2014, 14:32:40 PM
Kažkaip tokios perspektyvos nevilioja...:)
Andrezitas
Gerai, kad ne nuo DPF'o pradėjau, bet kas žino, gal pakrapščius EGR ir DPF viskas susitvarkytų :) Pirmas mano dyzelis po dušimtaiarklinių sabų :D Kažkaip pažintis nelabai kaip prasidėjo. Norėjosi galingos, patikimos ir pakankamai ekonomiškos mašinos :)  aii ir dar pigiai :)
Ignas D-cat
Patikima - kaip kuri
Galinga - tikrai
Ekonomiska - nelabai
BMW 320d 1998m.
Citata iš: Andrezitas Įrašytas Gruodis 01, 2014, 19:05:47 PM
Visiškai teisingai parašei: galinga, patikima, ekonomiška - nauja Toyota iš salono.
P.S. rida iki 100000 km.
#402
Tikriausiai butum sutaupes kita varikli nusipirkes. Dabar islaidos dvigubos. Paklausciau meistro kaip jis ziurejo, kad nemate kad blokas sukraipytas.
Andrezitas
Citata iš: ToyotaClub Įrašytas Gruodis 01, 2014, 20:44:03 PM
Baisiausia tai, kad meistreliui  pradzioje sakiauu, kad gal ziurim ir keiciam varikli is karto, tai gavau atsakyma, kad nejuokauti ir kam tos išlaidos, kad taip gausis pigiau :) Gavosi. O i komentara ar jis bloko nematavo ar nemate, kad sukraipytas gavau atsakyma, kad jomajo kaip ten rimti servisai lazeriais mauoja mironais ir kad cia jopapa jomajo sunku nustatyti, plius dar net ir bloką nušlifavus nera jokios arantijos, kad susilęs iki darbinės temperatūros blokas nesusivynios vėl :) . Taigi dar glaiu pasidžiaukti, kad ir geltona tepalo lempute su bangelemis apačioje užsidegė, nors tepalo lygis ir pakankamas. Bet tai iš smarvė dyzeliuko del to dpf, net drabuziai prasmirdo masinoi vaziuojant, gal čia kazkas rimčiau.
Meisteris nekoks. Tai kas lieka keisti varikli, arba kaip sako i marcias. Nepasiseke tau juodai.
