Daug klaidu,U0123,U0124,C1236,C2318,B1421
Pradėjo Rulik, Rugsėjis 30, 2020, 23:07:00 PM
Rulik
Laba diena. Turiu problema su prius 20. 2006metu. Buvo darita diagnostiką. Ir išmetė tokios klaidas.
U0123 -Lost Communication with Yaw Rate Sensor.
(ABS/vsc/TRC)
U0124-Lost Communication with Lateral
Acceleration Sensor Modulel.
(ABS/VSC/TRC)
C1236-Foreign Object is Attachied on tip of Front
Seed Sensor LH
(ABS/VSC/TRC)
c2318-LOW Voltage Error (Pawer supply
Malfunction)
(Transmission Control)
B1421-Solar Sensor Circuit (Passenger Side)
(Air Conditioner)
P.S Kai mašina pasiekia 120km/h įsijungia panelei (ABS/VSC/TRC), po porą minučių dingsta.
Kas pagelbis?:
Ačiū.
LM
Citata iš: Rulik Įrašytas Rugsėjis 30, 2020, 23:07:00 PM
(ABS/vsc/TRC)
(ABS/VSC/TRC)
Seed Sensor LH
(ABS/VSC/TRC)
Malfunction)
(Air Conditioner)
Kas pagelbis?:
Ačiū.
Manau kad gedimas vieno daikto o kitos klaidos tik susiję, kaip šalutinis poveikis...
Su ABS reikia žiūrėti, gal laidas, gal kontaktai.
Ar senai turi auto? nebuvo kokio smūgio ar pnš?
O kas darė diagnostiką, nieko nepasakė? Tipo va matom tokias klaidas, o ka jos reiškia pats aiškinkis..? :think: :goodboy:
Nu namas tokie diagnostikai  :-{
Sonixas
Citata iš: LM Įrašytas Spalis 01, 2020, 08:15:40 AM
tikrai taip ir zmones vaziuoja pas tokius, ima pigiai nereikia i eile uzsirasyt ir klaidos zinomos:d
Rulik
Yra ir vertimas, kas ką reiškia, manau čia angliškai visi supranta:))  Atsimenu man keitė guolį ,bet aš nedariau ratų suvedima. (Aš apie ABS ) Ir pas mane vairas biški į dešinę pasukęs. Manau ir grybauja davikliai. Yra du variantai kolkas daryti ratų suvedima ir keisti žiedą su dantukais (pamiršau pavadinimą)
LM
Citata iš: Rulik Įrašytas Spalis 01, 2020, 23:45:02 PM
Nu va radai problemos ištakas -guolio keitimas  :goodboy: :think:
1. Varyk pas tuos kas keitė ir tegul pasižiūri ką pridirbo  :think:
2. Suvedimas ne prie šitos problemos, bet jį reikia pasidaryti nes padangas sunešiosi.
Rulik
Jei kažkas turės tokių problemų žiūrėkite ABS žiedą,man pakeitė visos klaidos dingo.
Sekmes keliose ;)
Sonixas
Citata iš: Rulik Įrašytas Spalis 02, 2020, 20:08:54 PM
Sekmes keliose ;)
tai reikejo paklaust tu meistru kurie guoli keite del ko taip atsitiko kas ji ten taip galejo saugadint?pries kiek laiko buvo guolis keistas?
Rulik
#7
Gal meistras ipiso su plaktuku , gal akmenukas pataike , hz. Nesvarbu jau,kas buvo tas buvo, pats gi zinai kokie dabar meistrai, is siknuos rankos auga, kol pats visa interneta ne perskaitisi niekas tau ne pades , ipac tie kurie tik moka vini isukri ir tepalus pakeisti, jie nieko ir nezino. As pats radau priezasti, pataise ka sakiau reikia daryti, ir viskas veikia.
LM
Jeigu po guolio pakeitimo tai vadinasi meistrui gal nepasiseke :-{
Kas neblogai daro pas tuos eiles sunku prisiprasyti, norim kuo greiciau pasiremontuoti auto juolab jeigu kasdien reikalinga.
Visko pasitaiko bet kiti istaiso savo klaidas o kiti stumia tolyn, sako viskas buvo ok, o kad vel sugedo kazkas tai neaisku kas del to kaltas ;)
Et, yra kaip yra, susitvarkei ir gut. (H-)
