D4D kuro filtro pakeitimas
Pradėjo MantasT, Gruodis 03, 2010, 14:29:23 PM
eceris
nepyliau. pompute uzpompavau kol kieta buvo. po to dar starteriu teko sukt. is kazkelinto karto, pasukus po keleta sekundziu, uzsikure
eceris
CitataS_Kulikauskas parašė:
:) Man atrodo mes jau nepirma karta tuo pat metu ir panasu komentara parasom ;) .
kuris kurio mintis atspejam kolega;)?
   kas liecia spaustuva, ai kai ji namie turiu, istaciau ir as korpusa. bet stenedamas manau buciau atsukes ir be jo-pakankamai nesunkiai atsisuko:D
dzonas
Sioks toks niuansas: idejus nauja filtra reikia uzmauti ateinancio kuro slangele, o iseinancio palikti neuzmauta. Paspaudi 5-6 kartus pompike (spaudosi lengvai) ir kai kuras pradeda teketi is iseinancios zarneles, tada iseinancia zarnele uzmauni i vieta. Variklis kuriasi iskart ir be jokiu trukciojimu. Ir kuro pilstyti nereikia.
15 metu su dyzeliu
Bent jau pirmo avensis noredamas neuzpildysi filtro,papumpuoji numoves padavimo i siurbli slangele ir uzsikuria greit
S_Kulikauskas
Nu reiskias as "figniom" uzsiimineju :) . Kita kart pameginsiu, nepilti paziuresiu kiek ten pompuoti reiks, gal neverta cackintis su tais pilstymais :) . Gal ir i tepalo filtra nebeverta pripilineti, nes irgi pripilu, nuo senu laiku priprates :) .
UfO
<...> Gal ir i tepalo filtra nebeverta pripilineti, nes irgi pripilu, nuo senu laiku priprates :) .
Gali nepripilt, jei neužvesdamas variklio pripumpuosi tepalo į filtrą. Gamintojas rekomenduoja pakeitus alyvą ir filtrą, atjungti purkštukus (paprasčiausiai nuimti "fyškes" nuo jų) ir pasukti variklį starteriu, kad filtras prisipildytų alyvos. Aš taip visada darau keisdamas variklio alyvą.
CitataUfO parašė:
Ir tepalo pirmam avensy nepripilsi,viska islaistysi ir tiek,nuo purkstuku nieko neimineju,kelis kartus prasuku iki uzkurimo,jei uzsikuria gesinu ir vel kuriu,uzgesta lempute ir viskas.Aisku,jei yra galimybe,geriau ipilt,pvz ubagei keisdamas visada pripildydavau
eceris
#22
tepalo pilno filtro nepripilsi vistiek, jei jis horizontaliai sukasi. kitas variantas, tepala isleidi ir pili nauja praejus trumpam laiko tarpui. jei sakyciau isleidi ir po savaites nauja uzpili, tokiu atveju del dregmes ar kitu salygu gali buti pasizeidus apsaugine plevele, kuria sudaro tepalas. todel indeklam tikrai nieko nenutiks,  jei nepilsi. tiesa pasakius, ir as seniau ipildavau kazkiek bent i tepalo filtra-taip savo laiku mokintas buvau. bet paskutini karta kai kaitaliojau zmonos golfIV flltrus, nepyliau nieko ir jokiu problemu. ta pati ir su buvusiu savo primera dariau-nepildavau. labai greitai uzgesta ta lempute-kol strateriu suki ir uzgesta. logiskai galvojant, jei karstam varikliui tepalo spaudimo norma ant tusciu apsuku apie 1,5 atmosferos ir daugiau, o salto 2 ir daugiau, tie keli simtai gramu filtro uzpildomi moment
S_Kulikauskas
Nu pas mane Aurise sukasi jis is apacios, tai tepalo neislaistysi, idomu tai, kad filtre paliktas voztuvas, as per ji is filtro nuleidziu tepala, kad atsukant maziau apsilaistyti, bet manau turint presa per ten pat galima ir uzpilti.
Zodziu tepala, gal geriau pripilinesiu ir toliau, blogiau nebus :) , o kuro reiks bandyt nepilti, nors man nusibodo pumpuot ji ir pripylus saliuros. Gal kaskuo skiriasi nuo kitu, kad jums lengviau uzsipompuoja.
Ir labai jau smalsu pasidare, kas ten per filtrai tam pirmam avensy, gal gali prie progos kokia fotke imesti?
Kuro susideda korpusas is virsutines ir apatines dalies,keiciasi tik vidurine dalis,tepalinis ne kazka kitoks nei visu,tik idejimas labai ydomus,pats filtras prisisuka sonu,beje ji pakeist geriausia nusukus ismetimo vamzdi
S_Kulikauskas
Del tepalo supratau, o kur ten tas visas "kampas" su kuro filtru, kodel ten neina ipilti, niekaip neikertu. Ar tiesiog nepili, nes nera prasmes terliotis :) ?
eceris
toks koki parode kolega egariukas irmano  corolla verso stovi. uzpompuot pakankamai patogu, kol neidetas oro filtro korpusas. bet pompavimo truksta-kaip minejau, keleta kartu po keleta sekundziu teko starteriu pasukt...
Neiseina ipilti,nes keiciasi tik vidurine filtro dalis,virsus ir apacia prisisuka prie keicemo elemento,realiai tas filtras kuri keiciu yra tik savotiskas cilindras,virsuj skyle,apacioj taipogi,atsuki apacia susilaisvina ir virsus
S_Kulikauskas
Turbut supratau, neina uzsukti apatines dalies , kol i vieta neistatai.
 Nes pats filtras ir pasmane toks pats, bet as jam uzsuku apatine dali, tada pripilu, uzsuku virsutine ir tik tada istatau.
Zodziu betkuriuo ateju aciu uz info, ir meginsiu sekanti syko nezaisti su saliuros pilstymais.
