engine lempute, dingineja trauka
Pradėjo avrimo, Balandis 29, 2013, 09:42:05 AM
avrimo
Turiu problema. Užsidegė engine lemputė, dinginėja trauka. Stovint vietoje siek tiek trukinėja, sunkiau kuriasi, didesnės kuro sąnaudos.
Gal kas esa susidurę? Manau kad pdf filtras, tačiau noriu pasiklausinėti..
#1
Gal buti EGR voztuvas pasikises. Nusiskanuok klaidas - bus aisku.
Gali buti dar gal ir purkstuko kokio beda. Pas mane panasus simptomai - turiu viena beveik mirusi purkstuka, bet cia worst case scenario :)
avrimo
#2
BUvom pajunge,bet  nieko nerado. Bandysim dar kartą.
o išmetamų dujų kvapas kinta nuo to? nes man jaučiasi..
Ir šiaip prieš tai keičiau tepalus bei kuro filtra. Gal tai įtakojo? :(
#3
Jei dega check engine tai turi ir klaidos koda rodyti kazkoki.
O jei koda pasakytum tada kiltu ir ideju daugiau.
Kitavertus, gali pabandyt issiardyt EGR voztuva, nieko nekainuos - gal tik koki pusvalanduka ir paziuresi jo bukle. youtube pilna video kaip tai padaryt. Keli varztai ir viskas :) Bent jau avensyje, yaris'e neieskojau.
Del ismetamu duju - manau kad gali pakist. O tepalu ir kuro filtro keitimas neturejo nieko blogo padaryt. Nebent koks berankis blogai kuro filtra uzsuko ar panasiai, bet siaip manau ner ten ko pridirbt.
ne tik vožtuvas gali užsikišti-visi kanalai būna užsikišę nuo suodžių. Jie ten <1cm skersmens.
Vistik paziurek ar ant kuro filtro slangutes sandariai uzdetos.Gali buti, kad pro ten traukia ora.
avrimo
#6
Kai buvom pajunge prie kompo, rodė pora klaidų, bet mano meistrelis nesugebėjo jų išsiversti.
Šiaip lemputė kartais užgęsta, kartais užsidega. Trauka atsirado savaime.
Pravalėm EGR vožtuvą ir kanalus. Buvo neblogai užsinese. Patikrinom filtras sujungtas gerai. Bandem ir dpf filtra "pravalyti" patys pasiskaitineje. Lemputė kaip ir jau nebeužsidegė kelias dienas. Tačiau vakar ji vėl užsidegė, bet neiilgam.
Pajungėm vėl prie kompo, klaidų nebemeta. Bet meistrelis sako kad jo programos gali būti per senos..
avrimo
Renis, stai ka kompas rase pajungus pirma kart.
No fault codes Manufacturer specific
ECU DTC Description
Pending codes in previous and current driving cycle (Mode 07)
E8 P1229 Manufacturer specific
ECU DTC Description
Confirmed and stored codes (Mode 03)
Mileage:
Car licence no:
Mechanic:
Date: 2013.04.29
O kaip purkstukai jauciasi? Manau 90% juose problema.
Kokia masinos rida ?
avrimo
masinos rida 80 000km. reiks patikrinti purkstukus..
Citataavrimo parašė:
cia tikra rida? cia ta pati tavo tema ir su dezes problema? nes tokiai ridai tai per daug cia defektu
arytis
Tuo labiau, kad buvo krovininė... Krovininės ne tiek važiuoja.
Is prancuzu ir dar krovinine - negali tokio buti. Rida turi buti maziausia 180t arba net 280t, kas yra labiau realu, ypac kai pradejo listi problemos, kuroi faktiskai nebuna iki 100t ridos.
Na pagal klaidas neturetu but purkstukai. Bet simptomai panasus i purkstuku/o beda.
Pagooglink sita klaida 1229.
Variklis nesipurto?
1229 - klaida kuro siurblio. Dazniausia kalti purkstukai.
