Toyota Avensis 2.0l D4D problema.
Pradėjo donatas4, Birželis 15, 2015, 16:37:10 PM
donatas4
Automobilis Toyota Avensis 2.0l D4D, 93kw 2007m. Tokia bėda,  ryte užkūrus automobilį apsukos susvyruoja pora kartų nuo 800rpm iki 1000rpm. ir išmeta nemažą kamuolį baltų dūmų, kas gali būti per problema?
Balti dūmai - ką tai gali reikšti? Hmmmm galvojam, galvojam manyčia aušinima skystis.
RDeEsser
...bet gali būti kad tai tepaliuks patekęs į cilindrą pro susidėvėjusias vožtuvų gumytes.Aišku gali būti ir kitaip,bet būna ir taip ;)
E
gts
Jei patektu tepalas i cilindra, butu melynas dumelis
donatas4
Čia baltas dumas ir tik užkūrus po kokių 5 sekundžių, imanoma kad dėl purkštukų taip gali būti? ar nelabai?
Aichi
jeigu vedant svyruoja apsukos, manau reiktų pradėt nuo siurblio aukšto slėgio vožtuvo, po to purkštukai
donatas4
purkštukai patikrinti, lyg ir neblogi dar. Čia tas vožtuvas kur ant siurblio stovi?
Artūras Alytus
Taip manau kalba apie SCV. Nežinau kaip pas tave , bet mano 2001 D4D jie yra du : žalias ir raudonas. Yra nemažai temų apie SCV plovimą, išėmimą ir kita.
donatas4
#8
Plovė man jau ta vožtuvą.
Artūras Alytus
Kartais plovimas ir nepadeda. Ir nėra pigūs jie. Abu apie 700 lt. Alytus.
donatas4
Man atrodo pas mane tik vienas jis yra.
donatas4
Taip, dariau kelis kartus. 1 kartą rodė EGR klaidą, po to turbinos kažkokį vožtuvėlį, 3 karta viskas tvarokj.
Balti dumai gali signalizuot,kad i cilindrus patenka ausinimo skystis
