Nepataisoma Prius bėda
Pradėjo ssimass, Rugpjūtis 11, 2017, 12:50:02 PM
ssimass
Turiu amerikoną 2005m. Prius. Vieną kartą nepastebėjęs ant kelio besimėtančios kažkokios auto pamestos detalės, kliudžiau ją su dugnu. Po nepilnos minutės užsidegė "check" lemputė. Solorina pažiūrėjo: garų surinkėjas kuro sistemoj nebedirba. Pati sistema visiškai sandari. Esą šis surinkėjas montuojamas tik pas amerikonus, todėl jie nežino kaip tvarkyti ir nuo ko pradėti. Norint išsiaiškinti, turėtų jungtis prie amerikonų programos, kur para kainuoja 100€ ir tai neaišku ar per parą sutvarkytų. Mašina važiuoja puikiai, trauka nedingus, bet vat išspręst bėdą net atstovas nesugeba. Gal kas susidūrę ar girdėję apie tokią problemą?
Citata iš: ssimass Įrašytas Rugpjūtis 11, 2017, 12:50:02 PM
Pramušei bako ventiliacijos sistemos šlangelę arba rezervuarą, gal žinai tiksliai klaidos kodą?
Uris
Teko ir man su situo Mikimauzu isradimu susidurt, bet ne Priuse. Dazniausiai tai gedima ismesdavo jei budavo ne iki galo uzsuktas bako uzpylimo kamstis-reikia sukti kamsti iki trekstelejimo. Bake turi susidaryti mazesnis slegis nei aplinkoje, kazkiek pavaziavus ir atsukus bako uzpylimo kamsti turi girdetis snypstimas. Mano atveju dar buvo sugedes vienas elektrinis voztuvas, berods variklio skyriuje jis buvo, jei neklystu ju keletas yra. Si voztuva tiesiog pavyko pataisyti, buvo nehermetiskas.
Citata iš: Uris Įrašytas Rugpjūtis 12, 2017, 09:44:33 AM
Matai pas jį bėdos, po smūgio dugne, tai arba sutapimas arba kažką pramušė.
Aš įtariu pas jį evap system small leak p0442 arba large leak p0445...
ssimass
Klaidos kodas P0446 evaporative emission control system vent control. Bandžiau ir su tuo dangteliu žaisti, jokių rezultatų  :think:
#5
Citata iš: ssimass Įrašytas Rugpjūtis 12, 2017, 16:15:49 PM
Na tai pas tave incorrect purge flow, ieškok kur vamzdelį pramušei... atjungi nuo vožtuvo variklio skyriuje ir dūmų testas, pamatysi pro kur dumai eina ten ir skylė ar nesandarumas. Kitas variantas perrašai ecu į Europą ir atjungi tą visą "žaliųjų" sistemą. Nes Pvz su degančiu check nepraeisi TA.
ssimass
Tai kad jau du servisai sakė, kad iš išorės viskas sandaru. Bet kažkokia nesamonė, kad niekas nežino nuo ko pradėt kad tą bėdą panaikint
Citata iš: ssimass Įrašytas Rugpjūtis 12, 2017, 18:27:14 PM
Įdomus servisai, jie matyt labai geras akis turį... ten užtenka ir mikro įtrukimo, kad tokią klaidą gautum, plius užmesk akį ar evap vožtuvai išvis veikią, padavus 12v suveikia, klaksi.
Sonixas
kaip suprast turi tik amerikonai?europa irgi turi tokia pat sistema.net tecdoce pasiziurejau jok yra EVAP.taigi kazkas nusisneka.atsiusk vin numeri paziuresiu pagal klaidos koda
