MAF valymas??
Pradėjo redkon, Spalis 11, 2011, 23:26:30 PM
Kumute
Išsiėmiau MAF daviklį, išpurškiau pusę buteliuko valiklio skirto būtent jiems valyti , bet vienas siūlas niekaip nenusivalo gražiai.  Ar galima jį paliesti kokių labai švelniu ir minkštu akvarelės teptuku, na, tokiu  kaip Degu gyvunėlio uodegytė? Kiek jis ten jautrus?
kajima
Gali svelniai su kokia vata pabandyt pavalyt, bet nerekomenduojama.
Jokiu WD , tik tam skirtas MAF SENSOR CLEANER
Su vata geriau nelisti. seip uzpurksti tik reikia.
kajima
nu nepadeda zmogui vien purskimas)
Kumute
#19
vata tik snukučio valymui :)  mane domina kokio stiprumo tie siūlai - kaip plaukas žmogaus ar kokio arklio šerys ? naudojau Luftmassensensor Reiniger  :-]
kajima
ramasenka
atsakykit kolegos tik D4d turi MAF? paprastas TD 2.0 neturi?
Tai kad turbut kiekvienas siuolaikinis automobilis tai turi
ramasenka
tai yra ar turbut ,atsiliepkit kas tikrai zino kolegos?
Oro srauto matuokle (MAF) kaip automobilis negali tureti tokio dalyko, nlb isisvaizduoju automobili be sio dalyko.
Mari1us
Citata iš: ToyotaClub Įrašytas Balandis 03, 2015, 21:03:37 PM
Ar tikrai plaktukiniui dyzeliui reikia MAF'o? Gi ten purkštukai bilekokie, o ne common railas :)
Ne nuo to,comon railas ar ne priklauso,ar yra osm.Priklauso nuo siurblio valdymo.Elektra valdomi siurbliai,kaip avensio td,pagal oro srauta reguliuoja kuro padavima.Pvz tdi.Ten irgi ne CR,bet osm yra.O avensio reikia paziuret atsidarius kapota,turi but
Mari1us
Citata iš: egariukas1 Įrašytas Balandis 06, 2015, 13:48:48 PM
Mat kaip, galvojau, kad su kuro padavimo kiekiu surišta, bet maniau, kad čia jau purkštukai duomenis iš MAF'o ima  :)
Netgi senos mondeo,su 1,8 td ir lukas siurbliu turejo kazka panasaus i osm.Nors visas valdymas mechaninis,su trosu,bet kura riebina elektroniskai.Bosch siurbliai riebindavo mechaniskai,nuo turbos slegio.Bendrai paemus CR sistema palyginus su plunzeriniu siurbliu yra daug paprastesne
Citata iš: Modka Įrašytas Spalis 13, 2011, 12:48:47 PM
Nzn kas per nesamone valyti su wd-40. WD40 yra tepimo o ne valymo priemone! pabandykit stikla isvalyti su wd
Na šiaip tai rusų šimtarankai sako ką kitą : "Очиститель использовать только специальный, или WD-40 + потом полить из шприца спиртом с водой (4 к 1), иначе останется тонкая пленка.
Карбклинер, ацетон, компрессор не использовать. "
http://yolkaclub.ru/node/192?scroll&all
P.S. Čia šiaip pastebėjimas,nes pats ruošiuosi tai daryti ir renku informaciją.
