Klausimas, kaip turetu pusti silta ora i salona?*
Pradėjo laizekas, Sausis 06, 2009, 10:40:30 AM
laizekas
Kazkaip vis nekreipdavau demesio, bet kai yra taip salta, noretusi ir masinoje silumos. Vienur skaiciau, kad gal ir taip turetu buti, kai puti i langa silta ora, tai i salona, per vidurines groteles pucia salta ora, o kai atsuki kad pustu i salona, tada pucia silta ora. Ar tai turi buti? avensis 98 metu, be kondicionieriaus, benzinas.
Avensis I D4D 81kw - darbinis žirgas
Avensis II D4D 85kw - šaldytuvas
Tas pats ir pas mane, jei dar bent vienas atsiras patvirtinimas, tai galėsim konstatuot faktą- taip ir turi būti. :)
tai as galiu konstatuot 100% jei padarai anta langu arba ant kojų ir langų per vidurinį pus šaltą orą. Čia modeliams iki 2002 galiu patvirtint.
laizekas
wisper
Garantuoju ir as, galvojau gal cia pas mane sugede kas :)
Jei automobilis trukdo šeimai, reikia mesti... ... šeimą... :)
Toyota Avensis I 1.6l. 81kW.
kaktusas
Taip ir pas mane tas pats, cia kad galva neperkaistų :)
Ir dar kai jei nustatyta i kojas ar priekinį stikla, tai pučia iškart užvedus automobilį, o jei nustatyta pūsti į saloną, tai pradeda pūst tik kai jau sušyla.
wisper
o as galvojau,kad per viduri visada pucia salta ora ,nes as visada laikau arba ant langu arba ant langu ir koju.zinosiu dabar,kad ne tik:D
Smac
IMHO labai patogu, kad centre salta varo, kai ilgai vaziuoji ir masinoje darosi karsta, o dar gale sedintis burba, kad reiketu siluma palaikyti, tada atidarai sau centra uzsukta i virsu ir temperatura buna komfortiska, nes karstas oras  is apacios maisosi su saltu is virsaus.
Be to prisilaikai tvarkos: kojas laikyti siltai, o galva tureti salta :)
Nerasykit man asmeniniu pranesimu, jei nenorite laukto po puse metu atsakymo :) Geriau e-mailu :)
unholy
taip ir turi but, bet man siek tiek nepatinka tas saltas oras.ypac dabar, kai salta, kaire ranka greit susyla, o desine ilgai salta dar lieka...
Gytyto
Pas man tai uzsuktas daba visada :) rudeni dar visai pakenciama ir net patogu buvo. O daba tai nelabai kazkaip. Salta visdelto :D
Visdelto gerai pazystamas pasake "Ziema gerai ziema buna kaledos...... Nifiga blyn, ziema buna salta"   :D
Avensis 99`  1.8 benzyn
