Plaukiojantis smagratis
audrius
pirmiausia kalbejau apie toyota corolla 2002 ir avensis verso o paprastuose avensiuose gal ir vien tik plaukiojantis buna bet gal galima ji pakesti i ne plaukiojanti . o tai tikrai nera yda visu gamintoju jie nelaiko wv, opel, peugeot ir tt. Smulkmena tik viena cia toyota klubas todel kalbame apie toyotas .Tai ne yda o nudienos kasdienybe.
Jau pas mane pacypcioja duodant atbuliniu, atleidziant sankba :) Kazi kiek da tempsiu :)
HDPaulius
Aisku, tai taip ir nesuprantu vis dėlto, tai kiek suprantu, kad yra Avensis'iu D4D motoru su slankiojančiu smagračiu ir paprastu. Tai ir paprastas gesta? Čia paprastą įdeda patys meistrai, t.y padaro "saamučka" ar gamykloje jau leido su paprastu smagaračiu.
Ačiū
Ant D4D nera paprastu sankabu. Nes D4D varikliai prasidejo ar nuo 00 ar nuo 01 metu. Kiek zinau kad D4D varikliai visi eina SU DMF (DUal Mass Flywheel). O va avensiu TD varikliukai kurie atejo is Carinos, dar yra su paprasta sankba, ten irgi yra smagratis bet ne dvieju masiu. Kiekvienas auto turi smagrati, kitaip jis nevaziuotu, tik tiek kad jie skirtingi. Kur parasyt ant masinos ar variklio D4D, tai duodu 99proc kad bus su plaukiojanciu smagraciu.
D4d  avensiai turi tai tikrai DMF, va kubilo verso paprastas corolla verso ir paprasta taip pat.
As turejau omeni tik Avensis, o ne kitus modelius su D4D. Aisku galima butu sutaupyt ant to smagracio... Bet idomu, kokios gali kilt pasekmes paskui. Galima ten viska aisku pritaikyt ir .t.t. Bet kiek man teko dometis, kad smagratis atlieka ne tik pavaru dezes ir variklio sukabinima, bet jo pagr. funkcija slopinti vibracijaas atsirandancias perjungiant pavaras ir gesinant ir uzvedant varikli. Gal jo ten tuos spyruokles minkstesnes nei paprasto smagracio, ar nepagalvojot, kad smugiai didesni i variklio ar pavaru dezes kokius tai dantracius gali sukelti didesniu komplikaciju...? Gal gamintojas tuos smagracius deda ne tik del komforto, kad transmisija tyliau dirbtu ir sankaba lengvesne butu, gal yra ir pvz pavaru dezes bei variklio resursas mazesnis su paprasta sankaba. As cia nesakau, kad blogai deti senaja sankaba vietoj naujosios modelio, bet kai jau nusiimi pavaru deze geriau ten sutvarkyt viska kaip turi buti :)
senajam nėra spyruoklių ten tiesiog metalo gabalas. Man atrodo, kad ten tik tai kad lengviau spaudžiasi sankaba ir dėl vibracijos įtariu. O ką seno tipo gi vistiek beveik tas pats tik kad spyruoklės jau diskelyje, o ne pačiam smagratį.
HDPaulius
tai dabar supratau, reiškia visi D4D varikliai eina su plaukiojančiu smagračiu. Tai reikia nusipirkus avensi atidėti pinigų ir smagračiui :)
#83
cia 3 minuciu filmukas, kad suprastumet siek tiek smagracio funkcija...
paziurekit iki galo http://www.youtube.com/watch?v=YnaXB8q3uzQ
HDPaulius
Jau vaziuojant atbuliniu dreba masina. Kaupiu lesas... Gal jau kas zinot kur pigiau pradet ieskotis smagracio? Beje idomus dalykas ar smagratis avensiuose iki 2003 ir po 2003 tokis pat??
#86
Paveizekit perdirbtaas smagratis su sankabos komplektu: Gal cia musu issigelbejimas ir kaina nesikandzioja
vaidaschi
Keistas ten reikalavimas yra irasytas, susisiekti supardaveju telefonu ir pranesti registracijos numeri
No one can kill TOYOTA
Gal kebulo nr, kad sutikrintu ar tinka modeliui. Na as nesioulau pirkt, bet man idomu pasidare, kad visgi matai CONVERSION, tai jau yra firmu kurios pacios uzsieme perdarymu sankabos komplketo is dvieju masiu i paprasta, matyt pasaulyje daug skundu del sios smagraciu ligos. Nes kiek paskaiciau aprasyma i kaina ieina sankabos komplektas ir perdarytas smagratis, parasyta NO MORE FLYWHEEL PROBLEMS :) Tai jei ebay'jui yra tai matyt ir kazkur kitur galima rasti siu dalykeliu, tik va parasyta kad avensiam iki 2003m, bet variklio tipas ir kw sutampa kaip ir su 2 kartos avensio D4D 2.0 1CD-FTV (85kw) Tai del to ir mastau ar kartais ne tie patys smagraciai tinka abiem avensiam. Gal cia tik reklaminis triukas ant naujesnio smagracio uzdet kita detales kode i vsio. Reikes pasiodmet pas specialistus.
vaidaschi
tipo garantija 12 men o jei suges kas tada?
