Plaukiojantis smagratis
Pradėjo OSU_FC, Vasaris 11, 2009, 15:25:03 PM
 Nebutinai del ridos su smagraciais beda.Daug priklauso nuo vaziavimo stiliaus ir labai trumpina sankabos amziu priekabos tampymas.
modka: keicia tuos smagracius ir ant 180k km, o auto buna pirktas naujas LT atstovybeje. Nebent atstovybeje parduoda naudotas kaip naujas :) su 100k km rida ;)
Modka
CitataHenris parašė:
nu tai o 180k mazai ? idomus dalykas tas kad auto naujos pirktos lietuvoje sankaba keicia anksciau nei is vakaru europos... kiek km buvo kai pirkai? nzn kaip pries tai vazinejo su tavo auto ir kas :)
Ralfas
na man irgi gresia keitimas :) desiu visa pilna komplekta is toyota avensis verso :) Ir turesi paprasta normalia sankaba be jokiu tu smagraciu :)
Renis
#379
Busi pirmas turbut kuris normaliai isides vienmasi ir galesi normalius atsiliepimus parasyt :P
O kodel lietuvoj dazniau keicia nes vairuoja kaip beprociai dauguma ;]] Tikriausiai tokia priezastis butu. Nes apie lietuviu vairavimo stiliu cia daug galima prisneket.
jolitka
CitataRalfas parašė:
eina ne tik is avensio verso, bet ir is corrollos verso bei is tieiog corrollos (tik sios kaip suprantu ne visos ejo su paprasta sankaba);)
Ralfas
nzn kokie varikliai pas corolas, nes cia tai viskas vienas prie vieno tinka kadangi ir variklis toks pat stovi 85kW
jolitka
Nesvarbu ar Avensis 81kW, ar 85kW galima det paprastas sankabas is D4D Avensis Verso, Corrolllos Verso ir Corrollos (kai kurie sako, kad Corrolos ejo ir plaukiojanciais, ir paprastais, tad cia reiktu pasitikslint, nors teko vartyti sankabu gamintoju kataloga, tai ten rodo tik paprastas). Siuose modeliuose ejo tas pats paprastos sankabos kompletas ir keiciant visa komplekta viskas tinka kuo puikiausiai.
Pas mane stovi is Avensio Verso, cia vienas forumietis rase, jog eina ir is Corrollos http://www.toyotaclub.lt/forum/viewthread.php?forum_id=110&thread_id=273&pid=36256#post_36256
Grigarasas
Pataisykite jei as klystu: Toyota Avensis verso 85kw D4D dyzeliniam varikliui sankaba ir smagratis kitoks, nei kad paprastam avensiui? ar tai priklauso nuo pagaminimo metu? Jei varikliai tie patys tai ir sankabos turejo buti tos pacios. O jei tinka nuo avensis verso smagratis (vienmasis kaip suprantu), tai kiek kainuoja tuomet, nes kiek radau forume dvimasi smagrati 85kw dyzelinui varikliui galima gauti uz 2200 lt siai dienai.
jolitka
CitataGrigarasas parašė:
Varikliai tie patys pas Avensi ir Avensi Verso, Corrolla Verso, Corrolla - D4D, taciau sankabos skiriasi, pas Avensiu ejo dvimases, pas Versus ir Corrollas (negarantuoja kad visas) ejo vienmasiai. Siaip nuo Versu sankabos vaiksto 600-800lt, as asmeniskai radau ir uz 400lt, kitas forumietis rado uz 500lt, bet reikia idet pastangu norint rast uz tokia kaina. Keiciasi pilnas komplektas, net ir su varztais, nes nuo musu netinka. Siaip reikia ziuret perkant, kad sankabos diskas butu normalus ir ismininamasis guoliukas neparejes, nes jei reiks pirkti nauja tai papildonai pridek apie 180lt. Siaip isminamasis guoliukas tinka ir nuo dvimases sankabos, bet jei sankaba jau buksuoja, tai tiketis, kad jis bus geras nera ko.
jolitka
Katalogas tai man rodo, kad vienmases sankabos ejo:
Avensis Verso D4D 01-06m, 1995cc
Corrolla Verso D4D (CDE120) 01-04m, 1995cc
Corrolla TD D4D (CDE110) 00-02m, 1995cc
Corrolla D4D (1CD-FTV) 02-07m, 1995cc
Bet del Corrollu negarantuoju, nes pardavejai sako, kad ejo ir vienmasemis ir dvimasemis sankabomis, kiek tame tiesos nezinau.
Grigarasas
 jolitka - Cia kaina nuo 600 iki 800 lt uz nauja ar uz padeveta? Be to cia tik sankaba tiek kainuoja ar kartu ir smagratis su kitais priciundalais? Kur ieskoti uz tokia kaina, jei nauju?
jolitka
Ne, cia kaina naudoto vienmasio pilno sankabos komplekto su smagraciu, disku, diskatorium, ismynimo guoliu, varztais. Keiciasi pilnas komplektas, dvimasi isimi ir idedi vienmasi. Ieskojau per Autopliusa, o nauji vienmasiai kainuoja kazkur 1100-1300Lt, man 1100-1200Lt pasiule JUTA, kiti sako galima LIROSTOJ irgi kazkas panasaus.
Kaip ir rasiau pirkdamas naudota turi ziuret, kad ir diskas normalus butu ir ismynimo guolis, nes jei reiks is parduotuves naujus pirkti, tai ta kaina naudoto gali pasiekti arti naujo. Man kazkaip labai pasiseke, sankaba buvo praktiskai nauja ir kaina gera :)
su corrollom, tai pas ką 66 kw tai tos vienmasis smagratis buvo ar verso ar paprastas svarbiausia, kad 66 kw.
niuniauskas
Citatajolitka parašė:
Klaipedoj kiek teko doemtis uz Acura pigiau nieks originalios nepasiule, ~800 Lt norejo maniskei
Sėkmė prastas mokytojas - iš jos nieko negalima išmokti!
